对于扩项的项目如果没有相应的能力验证或实验室间比对计划能通过人员对比、设备对比等方式进行验证吗?
能力验证
  • 对于扩项的项目如果没有相应的能力验证或实验室间比对计划能通过人员对比、设备对比等方式进行验证吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/04
    可以,《CNAS RL02 能力验证规则》4.3条款有明确要求,初次评审和扩项每个子领域都要有能力验证,复评审每个领域都要有能力验证。如果没有能力验证就做测量审核,没有测量审核做实验室间比对。最低要求看表格要求每个子领域或领域做一个就符合要求,实际做法机构会选领域有代表性的几个项目做能力验证,还考虑到每个评审老师要求不同(不能考虑只要最低要求),能做的能力验证尽量做会好点。其次根据CNAS-CL01-G001:2018《检测和校准实验室能力认可准则应用要求》中规定,没有能力验证领域,可以采取其它质控措施,并不一定非得是测量审核和实验室间比对,只是优先推荐
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第2楼2024/06/04
    这些替代方法虽然可以在一定程度上帮助实验室评估自身的检测能力,但它们通常不具备正式能力验证或实验室间比对的权威性和认可度。因此,实验室在采用这些替代方法时,应在扩项申请中明确说明,并尽可能寻找和参与正式的能力验证或实验室间比对计划,以满足资质认定的要求。同时,实验室应与认可机构沟通,了解这些替代方法是否被认可
  • 未来工程师
    第3楼2024/06/04
    质控本身就包含多种形式,其中就有人员比对,仪器比对
  • 检测一家亲
    第4楼2024/06/18
    原则上是可以的,起码要多扩项进行验证的。
