气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/04
想检测同分异构体混合物的总含量怎么检测?比如松油醇同分异构体混合物。答:如果想要测混合物总含量,一种情况是能够对同分异构体进行鉴别,能够使用手性柱做到色谱分离,然后用标样对同分异构体分别定性定量,然后加和。另外一种办法是采样定量核磁,使用内标进行氢谱定量。
歌名
第2楼2024/06/04
两个方法:1.调节梯度、更换柱子将同分异构体分开;2.还是按照正常的方法跑,结果标注清楚以“*****”计就可以
myoldid
第3楼2024/06/04
参考此文吧,如果标品就是包含了异构体的,可以使用汇总计算功能。使用好的小可爱之 Chemstation下多个化合物的汇总计算-化合物组_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)
安平
第4楼2024/06/04
各个异构体未必需要分离开。可以考虑峰面积加和做标准曲线的方法。
第5楼2024/06/04
如果各个异构体可以获得标品,可以单独校准之后再加和浓度。例如666和ddt定量。如果只有总体浓度,例如某些菊酯,可以峰面积加和之后做校准和定量。
第6楼2024/06/04
楼主详细描述具体使用的仪器型号,不同厂家工作站操作处理方式不同
zyl3367898
第7楼2024/06/04
可以用峰面积加和来计算,也可以用软件上化合物组来计算。
绿树之林
第8楼2024/06/05
很多同分异构体,含量可以合计计算,比如二甲苯,能分开就分开算加起来,不能分开就合起来一起算,对、间二甲苯这两个很多柱子分不开的,计算含量都是以两个合计算。
检测人王大锤
第9楼2024/06/06
一般算总量,要把每个结构的结果加和
