气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/04
从仪器面板按START开始属于手动开始运行仪器。楼主那编辑序列从软件上开始采集是否正常?如果正常,那可能是按键硬件故障,还是需要让工程师来现场查看一下,虽说维修师来换了主机、软件、逻辑板,但如果问题还在,说明还没有找到故障点。
dadgoh
第2楼2024/06/04
若运行序列编辑无误,可能start信号未传递到工作站,需查一下硬件传输路径是否有问题。
zyl3367898
第3楼2024/06/04
开始按键卸下来,擦拭下面的灰尘。
支点
第4楼2024/06/05
软件是什么?
Ins_525aebf0
第5楼2024/06/06
序列也是不行的。昨天工程师又来了,给换了块主板就好了。原来是零地电压不稳定烧主板了
第6楼2024/06/06
后面换了主板好了
安平
第7楼2024/06/06
硬件问题,建议找厂家维修一下
检测人王大锤
第8楼2024/06/06
烧主板还是不多见的
第9楼2024/06/07
烧了主板还以为所有键都不管用。
