新手上路
JOE HUI
第1楼2024/06/05
雨水属于地表水,雨下在地面汇聚成小溪或河流,湖泊。应该是地表水。
123
第2楼2024/06/05
按地表水测
ztyzb
第3楼2024/06/05
今天来了一批雨水样品测铅镉的,同事比较纳闷用什么方法做,技术负责人说用《水和废水监测分析方法》第四版里的石墨炉方法做,但是书本有明确说明适用于地下水和清洁地表水,我来万能的社区求助一下是否有相关标准还是文献说明雨水是什么类型的水?楼主,雨水是大气降水,既不是地表水也不是废水,雨水有单独的采样规范和测定标准,见下图。如果您测的是排污许可或者企业自行监测降落到地面上雨水的话需要根据执行标准分类,像初期雨水是需要单独收集按污水处理的,此时样品可以定义为污水;如果不需要收集的雨水是可以直接汇入地表水体的,此时样品定义为地表水合适。
Nerif
第4楼2024/06/05
楼主,你要确认一下这个雨水是在雨水排放口采样的,还是使用采样容器直接接的天上掉下来的水。前者属于污水,可以使用gb 7475进行检测
第5楼2024/06/05
因为企业在生产过程中,因物料遗撒、跑冒滴漏等原因,通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物,在降雨时被冲刷带入雨水管道,对雨水造成污染,所以雨水排放口的水属于污水
oscar_2007
第6楼2024/06/07
1.具体是地表水合适污水,需要跟客户确认,取水方式是雨水排放口取样,还是使用采样容器直接接自由落下的水。
Insm_6d3eb795
第7楼2024/06/11
感谢各位老师的援助,问题已经解决了。
Ins_6dab0602
第8楼2024/06/16
企业的雨水应该执行相应的标准吧。
