GC-MS建方法
气质联用(GCMS)
  • 想问问大家,我用母体(分子量220)和产物(分子量110)配置了一系列浓度梯度的混标,用GC-MS建立方法,但奇怪的是,母体好像比产物先出峰,而且峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,可能是什么原因呀
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/06
    想问问大家,我用母体(分子量220)和产物(分子量110)配置了一系列浓度梯度的混标,用GC-MS建立方法,但奇怪的是,母体好像比产物先出峰,而且峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,可能是什么原因呀?
    答:GCMS的分离与气相一致,并不一定是低分子量先流出色谱柱,有时候还要考虑化合物的极性强弱,与柱子之间的吸附能力。然后化合物峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,这种情况有可能是定性错了,这个不是目标物。也有可能仪器状态不好,进样口有吸附,又或者是化合物稳定性不好,在高温下降解了。
  • JOJO
    第2楼2024/06/06
    我在之前的测样结果中确实是产物比母体先出来,峰面积也是成比例的,但因为响应值低且峰拖尾,我修改了下升温梯度,也把初温降低了防止溶剂效应,另外增加了进样口温度,其怪的就是这次好像反过来了,峰面积也不成比例
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:想问问大家,我用母体(分子量220)和产物(分子量110)配置了一系列浓度梯度的混标,用GC-MS建立方法,但奇怪的是,母体好像比产物先出峰,而且峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,可能是什么原因呀?
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/06/06
    分别是什么物质?
  • 安平
    第4楼2024/06/07
    楼主详细描述具体的分析条件为好,具体是什么物质?
    具体进样方式?
  • JOJO
    第5楼2024/06/07
    母体是图一,产物是对苯二酚,之前建方法的时候确实是产物先出来,峰面积也是能按照浓度一样成比例的,但这次数据就很奇怪,峰也都很丑,比如11min-12min出来的母体峰,峰的左半边(图二)发送到nist谱库后看是母体(图三),21min-22min出来的产物,峰的右半边(图四)发送到nist看是对苯二酚(图五)
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:分别是什么物质?
  • JOJO
    第6楼2024/06/07
    普通进样,进样量5ul,母体是图一,产物是对苯二酚,之前建方法的时候确实是产物先出来,峰面积也是能按照浓度一样成比例的,但这次数据就很奇怪,峰也都很丑,比如11min-12min出来的母体峰,峰的左半边(图二)发送到nist谱库后看是母体(图三),21min-22min出来的产物,峰的右半边(图四)发送到nist看是对苯二酚(图五)
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,具体是什么物质?
    具体进样方式?
  • 检测人王大锤
    第7楼2024/06/07
    对正壬基酚和对苯二酚在气质上的峰都不太好看,很容易拖尾
    JOJO(Ins_7ac20292) 发表:母体是图一,产物是对苯二酚,之前建方法的时候确实是产物先出来,峰面积也是能按照浓度一样成比例的,但这次数据就很奇怪,峰也都很丑,比如11min-12min出来的母体峰,峰的左半边(图二)发送到nist谱库后看是母体(图三),21min-22min出来的产物,峰的右半边(图四)发送到nist看是对苯二酚(图五)
  • 检测人王大锤
    第8楼2024/06/07
    酚类化合物用气质做 可以考虑衍生 要不然峰形就很可能是你做的那样
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/06/07
    水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法(HJ 744-2015)
    这个标准有衍生的方法 供参考
  • JOJO
    第10楼2024/06/07
    是用GCMS测的,谢谢啦
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法(HJ 744-2015)
    这个标准有衍生的方法 供参考
