HJ 734-2014固定污染源的做苯系物的图谱
  • 万事顺意
    2024/06/07
气质联用(GCMS)
  • HJ 734-2014固定污染源的做苯系物的图谱,用内标法做的出来的,浓度值ng比响应值大,这是正常的吗,以前没有做过那么大的浓度,请有经验的老师指导一下
  • ztyzb
    第1楼2024/06/07
    楼主,这个是实际响应值带入标曲反推出来的,有差距是正常的,相关系数满足的话说明标曲线性可以
    楼主,您的样品浓度远超标曲了,需要扩大标曲范围并重新取样分析
  • 123
    第2楼2024/06/08
    内标物的响应因子:如果内标物的响应因子高于待测物,那么在相同的浓度下,内标物的响应值会更高,导致校正后的浓度值(ng)比原始响应值大。 样品处理和分析过程中的损失:如果待测物在样品处理或分析过程中发生了损失,而内标物没有损失或损失较小,那么校正后的浓度值可能会比原始响应值高。 内标物的添加量:如果内标物的添加量较大,其响应值可能在色谱图上占据了较大的比例,导致校正后的浓度值较高。
  • 万事顺意
    第3楼2024/06/18
    感谢老师的回复,但是浓度有的达到7000+,标准上的高浓度曲线的最高点是1000,我们做出来的结果太大了,第一次碰到这种情况
    ztyzb(zxz19900120) 发表: HJ 734-2014固定污染源的做苯系物的图谱,用内标法做的出来的,浓度值ng比响应值大,这是正常的吗,
  • 万事顺意
    第4楼2024/06/18
    非常感谢你的回复,那你们遇到这种情况,该怎么解决
    123(m3149125) 发表:内标物的响应因子:如果内标物的响应因子高于待测物,那么在相同的浓度下,内标物的响应值会更高,导致校正后的浓度值(ng)比原始响应值大。 样品处理和分析过程中的损失:如果待测物在样品处理或分析过程中发生了损失,而内标物没有损失或损失较小,那么校正后的浓度值可能会比原始响应值高。 内标物的添加量:如果内标物的添加量较大,其响应值可能在色谱图上占据了较大的比例,导致校正后的浓度值较高。
  • wazcq
    第5楼2024/06/18
    污染源浓度要先预判,不然你不知道会不会穿透,会不会超过标线最高点
  • ztyzb
    第6楼2024/06/18
    楼主,可能是点位浓度太高了,根据标准要求应该提前粗判浓度再取样的,具体见下图,您考虑下次减小取样时间。另如果各项质控结果满足标准要求结果就是可信的
    万事顺意(Insp_5fbc4c96) 发表: 感谢老师的回复,但是浓度有的达到7000+,标准上的高浓度曲线的最高点是1000,我们做出来的结果太大了,第一次碰到这种情况
  • 检测人王大锤
    第7楼2024/06/21
    你这曲线还不错啊
