气体检测
123
第1楼2024/06/06
按主管部门要求执行
ztyzb
第2楼2024/06/06
楼主参考时间间隔的定义,等时间间隔就是任意两次采样中间间隔即不采样的时间相等,你的举例不全面也无法判断是否对错,至于采样时长也建议相同。不过管理部门既然提出来了,建议您和他们好好沟通,有时候争对了也不一定是好事。
Willdo
第3楼2024/06/06
麻烦的地方就是这样,标准说得不明确,又没有权威的解释文件,造成各个专家都有自己的理解,可以要求主管部门出具文件说明。
90后检测机构质量菜鸟
第4楼2024/06/06
是的, 也不想争论, 环保部门 就是直接给定论是不实检测报告, 被处罚5W 。并且留下不实的污点。心有不甘,憋屈。。。。
第5楼2024/06/06
第6楼2024/06/06
哎,现在这种经济形势下还罚款实在不应该啊,再说也不是啥严重的问题,大不了报告作废重采,建议私下里再沟通一下
绿树之林
第7楼2024/06/06
等时间间隔除了非甲烷总烃这种瞬时采样很少用的,就怕碰上楼主这种情况,我们都是无脑采一个小时,出小时均值,至少没啥漏洞给他们钻。
第8楼2024/06/06
像有组织检测苯系物、氨气等,按照监测分析方法 就几分钟采集一个样品。只能等时间间隔采样。 我是河北省的, 目前已经有环境监测公司购买小流量的真空箱采集非甲, 直接采集一小时,确实没啥可以说的,很正确。
故道瓦罐
第9楼2024/06/06
我觉得如果是等时间间隔采集4个样品,那四个样品中间是三个时间间隔,60/3=20,也就是0,20,40,60正好是四个,按照你们那环保部门说的,0,18,32,54也算是一个小时等时间间隔了,你按照0,15,30,45,这样算起来是不足一小时了吧
检测老菜鸟
第10楼2024/06/07
你们是不是所有的都是这样的,比如都是类似0:00 18:00 36:00 50:00的,那你们要注意了,这种被认为不实是很正常的,并不是区间的问题。
