原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2024/06/12
钠元素对火焰条件比较敏感。不稳定可能是由于火焰温度不适宜。尝试调整火焰温度或观察火焰是否均匀。检查燃烧器和喷雾器是否清洁,以及是否有损坏或堵塞
夕阳
第2楼2024/06/12
用选用589.6nm的波长试试看?
wangjunyu
第3楼2024/06/21
火焰光度计不稳定一般是和1.预热不够。2.燃烧头上有杂物,火焰底部异样黄色亮点。3.雾化器吸样管内有杂物阻塞。4.吸样管上聚乙稀管弯折受损。5.长期使用,雾化器腔内沽污。但是你测钾稳定,那上面很多的情况也可以排除,按照经验需要排查一下你的钠的测定含量是不是符合火焰光度计测试的含量范围,会不会太低或者太高,还有就是测钠的那个通道的滤光片会不会有问题。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
