气相色谱(GC)
p3194845
第1楼2024/06/15
求高人指点
JOE HUI
第2楼2024/06/15
楼主,一般是漏气,进样部分漏气可能性较大,进样垫和进样口石墨垫检查管路。比如用毛刷在管路上涂肥皂水。
yifan1117
第3楼2024/06/15
一步步捡漏看看
zyl3367898
第4楼2024/06/16
有漏气的地方,检查进样垫,色谱柱两端的石墨垫
dadgoh
第5楼2024/06/16
除了以上部分可能漏气,有时甚至是毛细管断裂。可以其他柱子代替看一下开机情况。
第6楼2024/06/16
赛默飞300自动进样器的内部结构各位大佬能提供下么?
第7楼2024/06/20
在原创大赛中搜搜看,有这方面的原创。
laott
第8楼2024/06/21
不会是气瓶输出压力不够吧!
第9楼2024/06/21
找到故障原因了吗?
第10楼2024/06/22
气相色谱压力报警,与自动进样器无关联。液相有可能。
