水分子
第2楼2024/06/18
1. 没有能力验证机会,是否还需要建立程序文件?
在没有能力验证机会的情况下,建立程序文件仍然是非常必要的。程序文件是确保空气滤清器检测过程准确、可靠和一致性的基础。这些文件应详细规定检测步骤、设备使用、数据记录、结果分析和报告编制等方面的要求。即使在没有外部能力验证的情况下,程序文件也可以作为内部质量控制和持续改进的参考依据。
2. 设备是个试验台,校准的都是一些传感器,如何做期间核查?
对于试验台中的传感器,期间核查是确保传感器测量准确性和稳定性的重要环节。以下是几种常见的期间核查方法:
定期校准:按照传感器的校准周期,使用标准设备或标准物质对传感器进行校准,确保其测量值与标准值一致。
功能检查:定期检查传感器的功能是否正常,如响应时间、量程、零点漂移等。
稳定性测试:在一段时间内连续记录传感器的输出值,观察其是否稳定,并检查是否有异常波动。
与其他传感器比对:如果有多个相同型号的传感器,可以将其进行比对测试,检查它们之间的测量值是否一致。
由于留样复测和人员比对类的质控方法无法实施,可以考虑采用以下替代措施:
记录并分析历史数据:通过分析历史检测数据,了解传感器的稳定性和测量误差,以评估其测量准确性。
使用多个传感器进行互检:如果可能的话,可以使用多个传感器对同一空气滤清器进行检测,并比较它们的测量结果,以评估传感器的测量一致性。
3. 做不了重复性实验,是否还有必要做不确定度评定?
即使无法进行重复性实验,进行不确定度评定仍然是必要的。不确定度评定是评估检测结果可靠性和准确性的重要手段。通过不确定度评定,可以了解检测结果的可信度和可能存在的误差范围,从而为产品质量的判断和控制提供有力支持。
在无法直接进行重复性实验的情况下,可以考虑采用以下方法进行不确定度评定:
基于设备校准和性能数据的不确定度评估:通过分析设备的校准证书和性能数据,了解设备的测量误差和不确定度水平,进而评估检测结果的不确定度。
基于历史数据和统计分析的不确定度评估:通过分析历史检测数据,利用统计方法计算检测结果的变异性和不确定度。
总之,无论是否能够进行重复性实验,都应该进行不确定度评定,以确保检测结果的准确性和可靠性。
ztyzb
第3楼2024/06/18
各位老师,我们做空气滤清器的检测,诸如原始进气阻力、原始滤清效率等项目实验,请问:
1.没有能力验证机会,是否还需要建立程序文件?
楼主,程序文件是必须要建立的,参考下图,引自CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》
2.设备是个试验台,校准的都是一些传感器,如何做期间核查?留样复测、人员比对类的质控也没有办法做;
楼主,首先并不是所有设备都需要期间核查,需要根据使用频次、检测/校准方法要求、历次校准结果及变化趋势等进行决定,具体可以参考CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》;如果需要期间核查的话可以通过仪器比对进行
3.做不了重复性实验,是否还有必要做不确定度评定。
楼主,是需要的,做不了重复性实验还有B类不确定度分量
状元秀
第4楼2024/06/18
答:如果经过确认确实没有能力验证机会,就尽量参加实验室间比对;做实验室自行组织实验室间比对。
答:如果校准的是传感器的话主要看起精度,用一个校准过的砝码或相同作用的重锤,联系放置多次看允差是不是要求或者校准的范围内,核查其敏感性。
答:就是不做重复性试验也要做不确定度分析的,两者没有联系。
JOE HUI
第5楼2024/06/18
楼主,请参考:
程序文件跟没有能力验证机会是两码事 ,程序文件是实验室管理体系文件的重要组成部分,作为管理手册的支持性文件,提供了实验室质量活动的基本法规和准则。
常见的设备期间核查方法包括以下几种:
1. 监测法:通过安装传感器和监测设备,对设备的运行状态进行实时监测和记录,以便及时发现设备的异常情况。
2. 检查法:通过对设备的外观、结构、连接、润滑、冷却、加热等方面进行检查,发现设备的故障在题,及时采取措施进行修复更换。
3. 测法:通过对设备的性能、功能、安全性等方面进行测和评估,发现设备的题和缺陷,及时进行修复更换。
4. 维护法:通过对设备的日常维护和保养,保持设备的正常运行状态,延长设备的使用寿,减少设备的故障和事故发生的可能性。
有必要,每一个被检设备由于设备本身存在差异,比如重复性,比如分辨力,这些都能导致不确定度不同,所以严格来讲,我们应该对每一个测量设备进行一次不确定度评定。
