实验室检测记录能否使用Excel保存
  • Ins_c6806520
    2024/06/28
实验室认可/资质认定
  • 我们在检测过程中需要列出检测的测试点,测试条件,测试步骤等信息在按照这些信息执行检测,用Excel表比较方便,那检测记录是否能直接在Excel表中记录保存?且只保存电子版?
  • 123
    第1楼2024/06/28
    使用Word和Excel软件记录各种质量记录,则必须制定相应的电子文件管理操作规程,未经授权的人不应进入计算机管理系统,确保记录真实、及时,并能够真实记录数据的修订历史,确保数据的可追溯性。
    记录的格式应尽量避免直接使用Word或Excel格式。因为这些格式容易被修改且不易察觉。应将文档格式转换为PDF等不易修改的格式;而且,保存在电脑中的文档也要按照电子文件管理操作规程管理,确保使用的版本为现行版本。如果采用Excel的公式进行计算,应根据设置程序的复杂性和风险程度进行相应的评价和确认,并对确认后的程序进行相应的保护,以避免出现难以察觉的风险,电子记录可以替代纸质打印记录,但应当满足纸质打印记录的相关属性,如:不可随意修改、能够显示记录历史、具有符合法规要求的电子签名等,并应当有电子记录管理的操作规程。
  • 状元秀
    第2楼2024/06/28
    个人认为电子版的也是可以的,但需要转化成不可更改的格式,并且应该有相应的程序支撑。
  • JOE HUI
    第3楼2024/06/28
    楼主,单独的excel表格记录是不行的,不建议直接使用excel,纸质或者有防更改功能的电子化记录。如果使用Excel记录,需要考虑几个合规性的问题,首先Excel管控是否跟得上要保证数据的原始性,其次保证记录的可追溯性,任何记录的更改都能追溯到具体的人员,保证数据的准确性,对于记录模板化,并对Excel进行验证。做好电子数据的管控等。。
  • oscar_2007
    第4楼2024/06/28
    1.只是Excel表格记录是行不通的,必须要有可追溯的记录,电子档不具备原始性;随时可删除或更改。只有Excel电子档不符合体系要求。
    2.建议纸质记录。目的要保证数据的原始性及可追溯性,任何记录的更改都能追溯到测试人员,保证数据的真实性。
  • 未来工程师
    第5楼2024/06/28
    当然可以啦,记得电脑上锁,只能负责人能可打开
  • Ins_c6806520
    第6楼2024/06/28
    嗯嗯明白规定中有这项,就担心认可委的专家会不会提出“Excel记录的结果可以随时修改”这样质疑
    未来工程师(v3214185) 发表:当然可以啦,记得电脑上锁,只能负责人能可打开
  • Ins_c6806520
    第7楼2024/06/28
    感谢回复,受教了~
    123(m3149125) 发表:使用Word和Excel软件记录各种质量记录,则必须制定相应的电子文件管理操作规程,未经授权的人不应进入计算机管理系统,确保记录真实、及时,并能够真实记录数据的修订历史,确保数据的可追溯性。
  • Ins_c6806520
    第8楼2024/06/28
    明白了,谢谢老师回复
    状元秀(baby073125) 发表:个人认为电子版的也是可以的,但需要转化成不可更改的格式,并且应该有相应的程序支撑。
  • Ins_c6806520
    第9楼2024/06/28
    收到,明白了,感谢老师回复~
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,单独的excel表格记录是不行的,不建议直接使用excel,纸质或者有防更改功能的电子化记录。如果使用Excel记录,需要考虑几个合规性的问题,首先Excel管控是否跟得上要保证数据的原始性,其次保证记录的可追溯性,任何记录的更改都能追溯到具体的人员,保证数据的准确性,对于记录模板化,并对Excel进行验证。做好电子数据的管控等。。
  • Ins_c6806520
    第10楼2024/06/28
    我们没有实验室信息系统,用word记录的,word也是可以随时更改删除,本质感觉和用Excel没有区别的,但在体系文件中规定了记录的修改要记录版本、修改内容、修改人员、日期等要求,所以咨询一下各位专家,能否直接用Excel保存
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.只是Excel表格记录是行不通的,必须要有可追溯的记录,电子档不具备原始性;随时可删除或更改。只有Excel电子档不符合体系要求。
