通标小菜鸟
第2楼2024/06/20
如果样品中含有盐,可以采取以下方法进行处理:
1.脱盐处理:
使用脱盐柱(如PD-10脱盐柱)或者脱盐离心管(如Zeba Spin脱盐柱)将样品中的盐去除。这些方法通过凝胶过滤将大分子蛋白与小分子盐离子分离,从而达到去除盐的目的。
2.沉淀法:
使用酒精沉淀、氯仿甲醇沉淀等方法将蛋白沉淀下来,然后用去离子水或者盐浓度较低的缓冲液重悬。这可以在一定程度上降低样品中的盐含量。
3.逆相色谱法:
采用高效液相色谱(HPLC)进行蛋白的分离与纯化。逆相色谱法可以有效地去除样品中的盐分,并对蛋白进行纯化。这种方法适用于具有高度选择性和分辨率要求的样品处理。
4.离子交换色谱法:
通过离子交换色谱法,可以利用蛋白与离子交换树脂间的静电作用来分离蛋白和盐。这种方法既可以降低样品中的盐含量,也可以对蛋白进行纯化。
5.拔针法:
在质谱前处理过程中,可以采用拔针法(ZipTip)对样品进行去盐。拔针法是一种便捷、快速的微量样品处理方法,通过小型逆相色谱柱进行去盐和浓缩。
