Ins_c24a6eab
第1楼2024/06/29
不知道啊
液相色谱柱修复
第2楼2024/06/29
末端波长肯定波动大,收背景影响较大
dadgoh
第3楼2024/06/30
一是样品配制是否正确?二是一直是500,会不会积分报告都为一张图的,再检查一下运行序列。
123
第4楼2024/06/30
检查并更换色谱使用的溶剂,确保它们在210nm以下的紫外区域没有吸收。
Ins_5a5c8478
第5楼2024/06/30
流动相用的是乙腈和3%的醋酸
RCI Labscan 中国大陆独家代理试
第6楼2024/07/01
所用的色谱试剂乙腈和乙酸最好是HPLC级别的,然后注意看看乙腈和乙酸COA上低波长的紫外透光率数值和梯度洗脱值出检测值,有的还会关注奎宁检测数值,这些都是关系检测结果的关键参数,关系到检测基线有没有干扰,基线是否会平稳或漂移等问题。其实好的色谱试剂关系到色谱柱和仪器的试用寿命,尤其实验结果的准确性。
第7楼2024/07/01
