123
第2楼2024/06/21
电压不稳:电压的波动可能会影响示差检测器的基线稳定性。
流动相脱气不充分:流动相中溶解的气体可能导致基线波动。
柱温控制:柱温的稳定性对示差检测器的基线至关重要。如果柱温不稳定,可能会导致基线波动。建议使用柱温箱来控制柱温,并尽量使柱温与检测器温度接近。
检测器温度设置:检测器的温度设置也会影响基线的稳定性。通常建议将检测器温度设置在比室温高5度左右。
系统冲洗不充分:示差检测器需要充分的冲洗以确保参比池和样品池中的流动相完全一致。如果冲洗不充分,可能会导致基线波动。
流动相的纯度和质量:确保使用的流动相质量高,无杂质,因为流动相中的杂质也可能导致基线波动。
