立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
分离度变小?柱效下降?两大理论解决相关问题
检测人王大锤
2024/06/21
私聊
气相色谱(GC)
理论塔板数——衡量柱效的指标
“塔板理论”最早是由Martin和Synge于1941年提出来的,将一根色谱柱比作分馏塔,假设色谱柱内有很多塔板组成,在每一小段内,一部分是固定相,另一部分为流动相,组分随流动相进入色谱柱后,在两相间进行分配。引入理论塔板数或理论塔板高度作为衡量色谱柱效率(柱效)的指标。
塔板理论的假设
要实现分析组分在两相间的分配行为就要先满足以下假设:
● 色谱柱中存在高度为H的塔板(理论塔板),物质在两相间的分配是瞬间完成的。
● 开始时,所有物质全部进入0号塔板中。
● 物质在两相间的分配系数总是一个常数,与溶质浓度无关。
● 相邻塔板间的扩散(纵向扩散)可以忽略不计。
● 流动相不是连续地进入色谱柱,而是脉冲式进入色谱柱,即一个“塔板体积”的载气进入后,再进入另一个“塔板体积”。
两相间的物质如何分配
根据“塔板理论”的假设,组分的分布可计算如下:
● 设有一根色谱柱里面有5个理论塔板,也就是把色谱柱分成5小段,在每一小段里进行两相分配。
● 设一种物质在色谱柱内的分配系数是1(K=1),满足以上假设成立的前提下,将100μmol物质注入色谱柱进行分离。
开始时,即m=100μmol物质全部加到第0号塔板上,分配平衡后,由于k=1,即ms=mm,所以ms=mm=50。当一个塔板体积的流动相进入0号板时,就将流动相中含有mm部分组分的流动相带入到1号板上,此时0号板固定相中ms部分组分及1号板流动相中的mm部分组分,将各自在两相间重新分配。故0号板上所含组分总量为50,其中液固两相各为25,而1号板上所含总量同样为50,液固相亦各为25。以后每当一个新的塔板体积流动相进入色谱柱时,上述过程就重复一次(详细的分配过程见下表)。
由“塔板理论”可建流出曲线方程:
m为组分质量,Vr为保留体积,n为理论塔板数。
理论塔板数n(柱效)的计算
其中:tR是溶质保留时间,W为该溶质洗脱峰在基线处的宽度,W1/2为半峰宽。
理论塔板高度计算公式:
其中L为色谱柱柱长。
如何提高分离度?
分离度R与柱效n、选择性α和容量因子k的关系如下:
从公式中可以看出,改善分离度的三个主要因素分别为:
第一项为柱效项,提高理论塔板数n,不仅分离度R改善,而且色谱峰变得尖锐,有利于提高检测灵敏度;
第二项为柱选择项,选择性系数α又称分配系数比,与离子在固定相和流动相中的分配性质、柱温有关,α增大,该项的值也随之增大,分离度也增大;
第三项为容量因子项,k不仅随柱温、柱压变化而变化,还与流动相及固定相有关。k越大,说明固定相对此组分的容量越大,保留时间越长,不过k的增大将增大色谱峰的展宽,从而降低检测灵敏度。
如何判断柱效是否已下降?
1、通过谱图峰型判断,查看在标准条件下,常见离子是否有严重前伸和拖尾现象。可查看峰的不对称性。
离子色谱
正常的色谱峰一般是呈对称的高斯峰,当使用或放置时间较长以及某些特殊原因会导致色谱图上的峰形会发生变化,有的表现为前沿峰,有的则是拖尾峰。
2、通过保留时间(tR)来判断,一般柱效下降时,离子的保留时间会缩短。
3、通过分离度判断,一般而言,分离度下降,可以显示柱效下降。
4、通过系统压力的变化判断,情况比较复杂,一般柱效下降时,柱压会有升高的现象;但如果是分析柱的功能材料流失,此时柱压下降,同时柱效也下降。
理论塔板的贡献与局限性
“塔板理论”的贡献
“塔板理论”以分配平衡为基础,导出色谱流出曲线方程;定量地说明了色谱柱的柱效以及决定色谱峰区域宽度的参数;同时,广泛应用理论塔板数或理论塔板高度作为色谱柱柱效评价指标。
“塔板理论”的局限性
“塔板理论”是在基于一定假设的基础上研究溶质的分配行为,这与实际情况是不完全相符合的,尤其是忽略了流动相流速对柱效产生的影响,所以不能解释为什么同一溶质在不同的流动相流速下,给出不同的理论塔板数;也不能深入的说明色谱柱内部结构参数、实验条件与理论塔板数之间的关系。
鉴于塔板理论的局限性,我们将从Van Deemter提出的速率理论来看固定相颗粒、流速和柱温对柱效及分离的影响,该理论对我们如何提高柱效、改善分离有了更确切的指导。
由于塔板理论在研究过程中是基于一些假设成立情况下得到的结论,因为色谱柱内并没有这些塔板,当同一组分进入同一色谱柱,流动相速度变化时,得到的是不同的色谱图,测得的n和H也不同,所以“塔板理论”属于半经验理论。
为了克服“塔板理论”的局限性,Van Deemter(范迪姆特)等人提出了色谱过程的动力学理论。此理论是建立在塔板高度这一概念基础上又考虑了动力学的影响因素,提出了“速率理论”。“速率理论”充分考虑了组分在两相间的扩散和传质过程,更接近组分分配的实际情况。
Van Deemter方程与柱效
当样品进入色谱柱到流出,谱带必然会展宽,那么造成谱带展宽的原因是什么呢?我们来看下Van Deemter方程与柱效的关系。
A--涡流扩散项
B--纵向扩散项,或叫分子扩散项
C--传质阻力项
u--平均流速
理论塔板数 n(柱效)= L / H
对于一个固定长度L的色谱柱,塔板高度H越大,柱效n越低。我们来具体看一下公式中A、B、C三项各与哪些因素有关,及如何减小各项的值来提高柱效。
1、涡流扩散项A
当组分随着流动相流出色谱柱时,填料颗粒的阻力会作用于组分和流动相,从而不断改变其流动方向,致使即使同一组分中,不同的分子在通过填料的过程中所走的路径也不一样。最后流向统一目的地,路径最长和最短的时间相差越大,那么谱带展宽越严重。
λ:色谱柱中载体颗粒大小及分布、填充均匀情况相关的常数。
dρ:载体颗粒的平均直径。
从公式来看,想要A值小可以减小dρ和λ,但是,dρ和λ之间又存在相互制约的关系,研究表明色谱柱填料颗粒较大时,越容易获得均匀密实的色谱柱(λ小)。所以,为了A值减小,那么dρ减小,同时也要考虑λ值,因而要求dp适当地减小。
减小A的措施:
● 采用颗粒细及粒径分布窄的球形填料
● 填充要均匀
注意:颗粒越细的色谱柱,柱压越高。
下图为不同大小粒径的色谱柱在测定相同浓度标准品时的谱图,可看出小粒径的(5μm)的柱效更高,峰型更尖锐。
2、纵向扩散项B/u
纵向扩散是组分(或离子)在进入色谱柱时发生的浓度变化。由于存在浓度梯度,所以样品在色谱柱入口处会随着流动相的推进,自发地扩散开来,引发谱带展宽。
γ:色谱柱中载体填充情况有关的常数。
Dι:组分在流动相中的扩散系数。
减小B/u的措施:
● 适当提高流动相流速u,减少保留时间
● 用相对分子质量较大的气体作流动相
● 适当降低柱温
色谱柱内径大小的影响:
下图为不同内径A Supp 16–250(4mm VS 2mm)在测定相同浓度标准品时的谱图,可看出2mm内径的灵敏度更高。小内径柱子降低纵向扩散效应。
3、传输阻力项Cu
通常传质阻力包含流动相和固定相间两部分阻力,由于传质阻力的存在,组分在两相间不可能瞬间达到平衡,从而引起谱带展宽。
(1)流动相传质阻力
“组分要从流动相转移到固定相中,必须从流动相主体扩散到液固界面,流动相传质阻力就是阻碍这一扩散进行的。组分从流动相扩散到两项间需要一定时间,而且不同分子(或离子)在两项界面的距离不同,所以到达的时间也不同,有的分子(或离子)前到达,有的后到达,这就导致了谱带展宽。而且受到色谱柱功能团影响,离填料越近,移动的越慢,从而也引起谱带展宽。
流动相传质阻力引起谱带展宽程度公式:
公式中
ω : 色谱柱系数,由柱填料和柱填充过程决定
v:流动相线速度
L:柱长
dρ:载体颗粒的平均直径
Dι:组分在流动相中的扩散系数
(2)固定相传质阻力
组分到达两项界面后将继续扩散到固定相内部达到分配平衡,然后再返回到两项界面。组分在这一过程中存在阻力,即为固定相传质阻力。
固定相传质阻力引起谱带展宽程度公式:
公式中
f: 固定相因子,与固定相性质有关
df:固定相厚度
Dg:组分在固定相中的扩散系数
k:容量因子
L:柱长
v:是流动相线速度
减小C的措施:
● 采用粒度小的填充物
● 采用相对分子质量小作为载气,Dg大,Cg ∝1/ Dg
● Dl 越大越好,增加柱温度,但会使k值减小,为了保持适当的Cl值,应控制适宜的柱温。
关于“速率理论”的总结
1、组分(或离子)在色谱柱内内存在涡流扩散、纵向扩散及传质阻力,导致不能瞬间达到平衡,是造成谱带展的主要因素。
2、选择合适的填料粒径、流动相及流速可提高色谱柱柱效。
3、“速率理论”阐明了流速、柱温和色谱柱粒径对柱效及分离的影响,为色谱的分离提供了理论指导。
4、由于存在各种因素相互制约,选择合适的条件才能使柱效达到最高。例如:流动相的流速增大,纵向扩散影响减小,能够使柱效提高;但同时传质阻力项的影响也增大,又使柱效下降;柱温升高,有利于减小传质阻力,但又加剧了纵向扩散。因此,根据实际情况调整方法参数
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
气相色谱GC是否用到质量流量控制器(mass flow controller)?是否有本安防爆需求?
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
3
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
4
大家现场采集非甲烷总烃使用什么采气袋
GB 5009.120-2016气相色谱法测食品中的丙酸
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/06/22
资料很详细。
发表回复
+关注
私聊
PAEs
第2楼
2024/06/24
大锤老师这资料不错
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
检测机构节后一般多久可以送检?
已应助
2024/02/24
新手做环境空气HJ38和HJ604,国产气相色谱仪,想问下甲烷标气做标曲,标曲做完后,测除烃空气,其中氧峰面积浓度咋算呢?标曲里面也没有氧峰啊,加载标曲也算不出氧峰多大啊,咋减氧峰呢?
已应助
2023/03/30
天然气分析配置
已应助
2022/02/23
进样垫漏气引起的气相色谱进样口无柱前压故障排查
第十六届原创
2023/08/28
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
TOADKK离子色谱仪ICA-7000优缺点
原创
2024/05/20
TOADKK离子色谱仪ICA-7000数据处理
原创
2024/05/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
