气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2024/06/22
从调谐扫描图上看,第二次把质谱端进样口用死堵堵住之后的空气峰明显降低了(可以延长抽真空时间看看),所以泄漏更多可能是来自色谱端。由于是新换色谱柱后发现的问题,很可能是装色谱柱时石墨垫装反了,或者拧太紧石墨垫碎了,重新装一下色谱柱看看。
Ins_e7296bfb
第2楼2024/06/22
好的好的,我试一下,太感谢您的回复啦,十分感谢??
安平
第3楼2024/06/23
封闭好ms,抽真空多长时间进行的捡漏?tq的体积很大,需要多抽一段时间。建议大于2h。封闭ms的丝堵如果确定无问题,长期抽真空后仍旧存在氧氮较高的问题,建议报修为好。接柱子和封闭ms,如果调谐差异大。除去泄漏之外,还需要考虑载气不良的问题。
第4楼2024/06/23
新换的垫子,需要注意。升温降温之后,需要把垫子重新拧紧。否则会泄漏。垫子升温降温后,体积会缩小。
第5楼2024/06/23
好的谢谢您
