电化学综合讨论
石之轩辕
第1楼2007/05/15
电流-时间曲线一般情况下指的是在一个恒定电压下加入不同浓度的待测溶液得到的电流时间曲线.想知道的是这两种方法是不是可以混合用,就是想用计时安培法测量不同浓度的电流曲线,不知道可以不可以?如果不可以,为什么?如果可以,应该怎么做?
eDAQ技术
第2楼2007/05/15
这两种方法,不,应该说是一种方法的两种说法,都一样。
leotron
第3楼2007/05/15
这个问题在本版和“生物传感器/生物芯片”版已多次被提出来了。这两种方法机理相似,但也是有区别的。个人认为,电流-时间法可以通过计时电流法来实现,是一种相对更简单的方法。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061124/640190/index_2.shtml
