CJ/T 221-2023污泥总氮计算问题
  • Ins_ae4715a0
    2024/07/10
土壤固体废弃物监测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 最近刚接触污泥总氮,有些问题请各位大佬们帮忙解答一下,万分感谢
    1、CJ/T 221-2023与CJ/T 221-2005中的总氮计算公式不太一样,那按现执行的标准公式来看,
    我理解为 V1=250mL V2=25mL V3=10mL。
    其中V3这个体积我不太能确定是多少,标准上写的是移取适量试样体积于25mL比色管中,这个适量我能理解成像:曲线那样的10mL吗?
    2、如果我要稀释样品的话,是直接从V1=250mL中取适量体积定容到10mL,在加1mL盐酸后定容到25mL吗?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/07/12
    楼主,就是这样理解
    楼主,不建议这样操作,建议先将V1=250mL中取适量稀释,比如取10ml稀释到100ml后再取适量体积定容到10mL,此时需要乘以稀释倍数f=10,其余V1V2V3不变
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • tylz2005
    第2楼2024/07/17
    一定体积,不一定是10mL,是依据含量高低来的,只是一般是10mL,含量高也可以取1mL,只是误差会大一点,含量低,也可以多取,只是最后定容到25mL
