【我们不一YOUNG】水质监测方案所经历的四个阶段
  • 城头变幻大王骑
    2024/07/10
水质检测
  • 水质监测方式可根据检测位置与形式,分为实验室检测、移动实验室检测、在线监测、在线传感器监测等四种形式,也基本对应了水质监测的四个阶段。
    1. 实验室监测
    水质监测的传统方法。
    在实验室监测方法中,水样需要采集后送至实验室进行分析。实验室使用各种化学方法和仪器设备对水样进行处理和测试,以确定其各种水质参数,如PH值、溶解氧、氨氮、COD、总悬浮物等。
    实验室监测方法存在严重的滞后性,如BOD、PH等部分指标在取样和转移过程中容易发生改变。
    2. 移动实验室监测
    为了解决实验室监测的时间延迟和采样不联系等问题,移动实验室逐渐兴起。
    这种方法通常使用便携式分析仪器和设备,在采样点福建进行现场分析。
    移动实验室将简易便携的水质监测设备组装在车上,直接将车开到水源地附近进行现场取水检测方式,提供快速的水质分析结果。
    但是存在专业人员缺乏、设备限制、检测数据收集和分析速度较慢的问题。
    3.在线监测
    在线监测能够实现在线、连续监测,解决监测与相应的时滞性问题。
    在线监测将流动注射(Flow Injection)技术与化学分析方法结合起来。
    通过一系列的自动化处理步骤,实现了对水样中特定化学物质的连续、实时测量。
    在在线监测中,通常包括以下步骤:
    ① 采样:
    水样从监测点处取得,可以通过自动采样器进行连续、定时的采样。
    ② 流动注射:
    水样进入流动注射系统,通过一系列的进样阀门和泵进行流动注射,使得水样在连续流动的条件下进行分析。
    ③ 试剂注入:
    在流动注射系统中,试剂溶液会被注入到水样中,与目标化学物质发生特定的反应。这些试剂可以用于样品前处理、标记化学物质或催化反应等。
    ④ 反应:
    在试剂注入后,水样中的目标化学物质与试剂发生特定的反应,形成测量所需的物理或化学特性变化。这些变化可以是颜色、荧光、电流等。
    ⑤ 信号检测:
    在反应完成后,使用光学、电化学或其他检测方法对反应产物进行测量。通常使用光谱仪、荧光仪、电化学传感器等设备,将信号转化为分析结果。
    ⑥ 数据分析与输出:
    通过数据处理和分析,将得到的测量结果转化为水质参数的数值。这些数据可以通过显示屏、计算机或无线传输等方式输出。
    4. 传感器监测
    随着传感器技术的发展,水质监测逐渐向在线传感器监测转变。
    在线传感器监测利用安装在水体中或管道系统上的传感器设备,实时测量水质参数,如pH、电导率、浊度、溶解氧等。
    这些传感器可以通过无线通信或有线连接与中央监测系统进行数据传输,使得水质监测可以实现自动化、连续化和实时化。
    传感器监测是在线监测的进一步发展,它利用更小型化、更智能化的传感器设备,可以实现对更多水质参数的监测。
    传感器监测技术不仅可以实时监测传统的水质参数,还可以监测微量元素、有机物污染物、重金属等更复杂的水质指标。
