old fox
第2楼2007/05/19
这款软件的算法很有特色,区别于传统的非线性最小二乘法,采用了90年代比较热门的遗传算法,也叫退火算法来大幅度的寻找最小极值,而遗传算法的本质就决定了该软件给出一个可能的等效电路是轻而易举的事情。退货算法的优点在于不会陷于某个极值区,但是缺点也很明显,就是容易发生过拟合。换句话说,就是拟合结果太好了,误差小得让人不敢相信,但是优化出的模型却不实用;注意,这里并不是说,计算结果出现了偏差,事实上,各个参数的计算结果完全正确,只是拟合结果的平衡度不够好。
回到这个软件,这个软件的优点是很明显的,它给出了很多权重函数,供用户选择;唯一的缺点就是,等效元件的数目比较少,对于那些正割、余割以及双区元件没有列入,限制了大家的使用。
