风行
第6楼2007/05/17
萬用表內校規程
9\0x,H S!i~ x1.實施辦法:
V8J+EGt2_)]G-T1.1依照《計量校準計劃》對所規定的計量器具作校準,填寫《內校記錄表》,並對校準後的計量器具貼唯一性標識;-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEAJPg;UJu sL9I(q
1.2對於內校用的標準件每年須按時外校一次;
5I9YPr+v1R8HK1.3根據公司實際情況,萬用表主要用於測量產品的電阻,萬用表的校準只對其測量電阻特性進行校準;
x4HFj*XX}%M
c
1.4計量器具偏離校準狀態時,將停止其檢測工作,視其實際情況申請修理,可以修理的需將維修內容填寫在《計量器具履歷卡》內,對無法修復的器具,將申請報廢處理,並貼上不合格標簽.
.gjl7M+L!fm\p2過程
yd-o|fF6Z$zhde2.1參考標準件:標準萬用表1812548
N9r;S7{'O2.2輔助設備:標示值為0Ω、1.5Ω、4.7Ω、22Ω、33Ω、47Ω的電阻
KYFK3wV2E[3y|六西格玛品质论坛2.3環境要求:溫度20±5)℃,濕度:不超過70%RH.bbs.6sq.net(XOFD_&_
2.4校準周期:6個月
i
DJ_!U)I:W#Z5}6]9k2.5外觀及各部分相互作用:\4kP^^
2.5.1檢查其塑膠外殼無污跡,銹蝕,裂縫等影響其功能的明?不良;
6Q&X#ABzj$|六西格玛品质论坛2.5.2;檢查其?示器?示字體清晰,?示鏡片應透明無氣泡,白點等不良;六西格玛品质论坛AH%KG/SI
2.5.3轉動靈活,使用靈敏;
N+@:];b)p,Ri$]n2.5.4測試筆筆頭無銹蝕,變形,損傷,線路無破損.
ex'E7B~p2.6要求: 最小刻度為1Ω的萬用表其最大允許誤差:±1Ω; 其它的最大允許誤差要求:±0.1Ω
lL0t
nGBn9`-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA2.7分別用被校萬用表與標準萬用表測量標示值為0Ω、1.5Ω、4.7Ω、22Ω、33Ω、47Ω的電阻,其偏差以被校萬用表?示數值與標準萬用表?示數值之差確認;
5{:kS"HDb
iR f*| a`-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA2.8經校驗合格的貼合格標簽;不合格的貼不合格標簽,並撤離使用現場; n?"`kG`*j
以上供参考。
风行
第7楼2007/05/17
万用表内校作业准则
万用表内校作业准则
1. 目的
对内校仪器进行内部校准,确保其准确度和适用性保持完好。
2. 范围
本准则适用于电流电压表以及电阻电容等量测仪器的内部校准。
3. 应用文件
3.1 文件管制作业程序 (PA-04-001)
3.2 测量与监控装置控制程序 (PE-07-021)
3.3 量测仪器免校(NCR)准则 (PE-07-022)
4. 程序
4.1 校准用基准设备:外校合格的数字多用表
4.2 环境条件
4.2.1 温度(20±8)℃,相对湿度(65±20)%.
4.2.2 电源电压:220V±3%,(50±2)Hz。
4.2.3 周围无影响工作的电磁场干扰和机械振动。
5. 校准步骤
5.1 被检定的万用表不应有防碍读数和影响正常工作的机械损伤,接线柱、旋钮等无松
动,量程开关跳步清晰。
5.2 开电源后,被检定的万用表零点应能自行调整。如指针式万用表平放时,指针与0位
没有重合,需调整零位螺丝,直到重合为止,指针应无卡针和抖动现象。
5.3 对于电阻,电容:直接用基准表与待校表分别测试所选择的电阻,电容,记录测试结果。
对于电流,电压:分别按下图所示,连接基准表与待校表。
万用表内校作业准则
5.4 按照待测仪器的具体量程相应地改变测试条件(例如更换不同值的电阻电容或调节电
路改变基准表的示值),记录两块表每次测试的结果。
5.5 根据以下式计算误差:
△(%)=(U-V)/V×100
式中:U ---- 待测仪器示值;
V ---- 基准仪器示值;
5.6 所有检定值的误差在±3%以内,判校准(检定)合格。
6. 发行
本准则依据【文件管制作业程序】制作、审查、核准与发行,其变更亦同。
不是原创。搜到的,希望有帮助。
jun来也
第10楼2007/05/18
给你一个清楚的看看,仅供参考。(见附件,不需要积分。内容看起来会好些。)
JJG 124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表
