光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/22
??质谱分析前的样品处理?主要包括提取、净化、浓缩等步骤,以提高检测灵敏度,并确保前处理过程的规范性和准确性,以避免对检测结果造成影响。这些步骤旨在将样品分解,使被测组分定量地转入溶液中以便进行分析测定。对于无机物,可以采用溶解法、熔融法、烧结法或闭管法;对于有机物,可以采用干灰化法、湿消化法或微波消解法。基本要求包括样品应分解完全,使被测组分全部进入溶液,处理过程中不应引入被测组分也不能使被测组分损失,处理时所用试剂及反应生成物对后续测定尽量无干扰?。
报名即领材料、环境12大解决方案
