p3304119
第1楼2024/09/22
?高分辨质谱的解析步骤
?确定质谱图中的离子种类?:质谱图中通常会出现多种离子,包括分子离子、?碎片离子等。首先需要确定质谱图中的离子种类,进而分析其含义。
?分析质谱图中的峰?:质谱图中的峰代表离子的相对丰度,通过对峰的位置、大小、形状等进行分析,可以确定化合物的分子结构和组成。
?确定峰的分子量?:质谱图中的每个峰代表了一个离子,通过计算峰的分子量,可以确定化合物的分子量和分子式。
?分析碎片离子?:质谱图中的碎片离子可以提供有关化合物结构的重要信息,通过分析碎片离子的分子量和相对丰度,可以确定化合物的分子结构。
?考虑?基线、峰的宽度、?信噪比等因素?:这些因素会影响质谱图的分析结果,需要综合考虑。
高分辨质谱的关键点
?分辨率?:高分辨质谱的分辨率是指质谱仪区分两个质量相近的离子的能力,通常通过10%峰谷比或半高峰宽来计算。
??质荷比(m/z)?:离子的质量与它所带电荷的比值,叫作质荷比。
?离子丰度和相对丰度?:检测器检测到的离子信号强度和指定质荷比范围内最强峰的相对强度。
?基峰?:在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰。
?总离子流图(TIC)和提取离子色谱图(EIC)?:用于分析特定质荷比的离子强度对时间或扫描次数的关系。
?电喷雾离子源(ESI)?:适用于非挥发性溶液相离子的检测,具有高的离子化效率和灵敏度。
?分辨率标准?:根据FDA和欧盟的标准,高分辨质谱的分辨率通常定义为半高峰宽FWHM≥10,000。
