Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/23
长波红外(Long-Wave Infrared, LWIR)的波长范围通常定义为8至15微米(μm)。这一波段位于可见光和中波红外之间,因此也被称为热红外。需要注意的是,不同文献和应用领域可能会对长波红外的定义略有不同,但8至15微米这一范围是最为普遍接受的。
在某些情况下,长波红外的波长范围可能被扩展为7.5至14微米,或者是3至1毫米(即3 μm至1 mm),不过后者通常指的是更广义上的红外线,包括了从中波红外到远红外的范围。
长波红外技术因其探测热辐射的能力,在多个领域有着广泛的应用,包括但不限于:
- **夜视设备**:用于军事、安防及户外活动等。
- **热成像**:用于医疗诊断、建筑检测、电气故障排查等。
- **遥感**:用于气象预测、地质勘探、环境监测等。
- **安防监控**:用于不受光线条件限制的视频监控系统。
- **汽车安全**:用于增强驾驶员视野,尤其是在夜间或恶劣天气条件下的驾驶辅助系统。
长波红外技术的优点之一是在大气中的传输特性较好,能够穿透一定程度的烟雾、灰尘等遮挡物,因此在恶劣环境下的应用具有独特的优势。
