Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/09
荧光激发光谱(Excitation Spectrum)和发射光谱(Emission Spectrum)是荧光光谱分析中的两个基本概念,它们分别描述了不同方面的信息。
**荧光激发光谱**:
- 激发光谱展示了为了使物质发出荧光,必须使用的激发光波长范围。换句话说,它是物质吸收光的能力的函数,显示了哪些波长的光可以有效地激发物质产生荧光。
- 在激发光谱图中,通常固定监测荧光的发射波长,然后扫描不同波长的激发光,记录荧光强度随激发光波长变化的曲线。
- 激发光谱有助于选择最佳的激发光源波长,使得荧光信号最大化。
**荧光发射光谱**:
- 发射光谱展示了物质在固定波长的激发光下,所能发出的荧光波长范围及强度分布。它反映了物质发射荧光的能力,通常在一定波长的激发光下,扫描不同波长的发射光,记录荧光强度随发射波长变化的曲线。
- 在发射光谱图中,可以看到荧光的最大发射波长及其峰形特征,这对于物质的鉴定和定量分析非常重要。
简单来说,激发光谱告诉我们在什么波长下物质最容易被激发,而发射光谱则告诉我们这个物质在受到激发后会发出什么波长的光。在荧光分析中,通常需要同时获得这两个光谱,以便全面地理解物质的光学特性。通过结合这两者的信息,研究人员可以获得关于物质结构和性质的重要线索。
