Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/09
X射线衍射(XRD)测试所需的样品量因设备类型、样品性质以及具体测试需求而异。以下是根据已有信息总结的一些一般性指导原则:
1. **粉末样品**:
- 一般来说,粉末样品需要颗粒尺寸大于200目,200-300目最为适合,颗粒手感应类似于面粉。
- 对于一般的XRD测试,推荐提供至少0.1克的样品。
- 对于某些设备而言,如奥林巴斯XRD分析仪,只需15毫克的样品就足以进行分析。
2. **薄膜或块体样品**:
- 对于薄膜或块体样品,样品尺寸应当适配XRD仪器的样品台尺寸,通常使用橡皮泥来固定样品,确保样品既不会太大也不会太小,方便固定。
- 块体样品的尺寸应当使得被测试的表面不超过样品槽的大小。
3. **多晶粉末样品**:
- 一般情况下,几克的粉末样品就足够进行测试,关键是样品能够均匀分布在样品槽内,即使不完全填满也是可以接受的。
- 如果使用特定的样品槽(如刻有方形凹槽的玻璃片或带有方形镂空的铝合金板),则需要确保样品能够适配这些槽。
4. **制样要求**:
- 粉末样品需要研磨到足够细的粒度,以确保颗粒间能够充分散射X射线。
- 块体样品需要对被测试的表面进行精磨处理,必要时还需进行抛光处理。
### 总结
- 对于大多数XRD测试,推荐的样品量大约在0.1克左右。
- 如果使用的是奥林巴斯XRD分析仪,那么只需要大约15毫克的样品。
- 多晶粉末样品,一般几克的样品就可以满足测试要求。
具体的样品量还是需要根据实际使用的XRD设备说明书以及样品的实际情况来确定。在准备样品时,还需要考虑到样品的均匀性、粒度等因素,以确保测试结果的准确性和可靠性。如果有特殊要求或者不确定样品量是否足够,建议咨询设备供应商或实验室技术人员。
