纺织品检测
金坷垃
第1楼2024/10/12
可以取一个循环来测试的。
JOE HUI
第2楼2024/10/12
对于纱线结构不规则的产品,可以采用图像分析法:利用图像处理技术,获取织物的图像后对其进行预处理和平滑处理,以得到经纬纱分布图像。然后通过特定的算法或软件,分析图像中纱线的分布规律,从而计算出织物密度。例如可以复制经纬纱分布图像,旋转梯度角度覆盖至原图像中形成相干涉条纹图像,以辅助分析和计算。
独行者
第3楼2024/10/12
这种情况下如果转化成每英寸或者每厘米多少根?
123
第4楼2024/10/12
织物分解法:这种方法适用于所有类型的机织物,尤其是那些结构复杂的织物。通过拆除试样边缘部分纱线,并用钢尺测量,可以得到织物在一定长度内经(纬)向的纱线根数。这种方法虽然速度较慢,但准确度较高。
