p3304119
第1楼2024/10/13
?抽样检验和型式检验的主要区别在于检验的目的、范围和频率不同。?
抽样检验是从一批产品中随机抽取少量样品进行检验,通过样本的检验结果来推断整批产品的质量状况。抽样检验的目的是为了在保证质量的同时降低成本,适用于大量生产的产品。抽样检验的基本原理是根据统计学原理,通过抽取的样本推断整批产品的质量状况。抽样检验的样本大小和比例需要科学合理地确定,以确保检验结果的可靠性?。
型式检验则是对产品进行全面、系统的检验,包括产品标准中规定的所有项目。型式检验通常由认证机构或质监部门进行,目的是验证产品的设计是否符合相关标准,并确认产品满足设计要求。型式检验的频率较低,一般在新产品鉴定、产品转厂生产、产品结构、材料、工艺有较大改变时进行?。
