p3304119
第1楼2024/10/13
?工况法检测的具体方法?
?简易工况法?:这种方法通过在底盘测功机上模拟汽车加速、减速、等速、怠速等各种工况过程,使用废气分析仪测量各个工况下的废气“浓度值”,再通过废气流量分析仪测量废气排放量,最终计算得出各种污染物每公里的排放质量。这种方法测试工况全面,能真实反映车辆实际行驶时的排放情况。
?瞬态加载IM195法?:这种方法技术含量高,设备昂贵,维护复杂,国内无实际应用。
?稳态加载加速模拟ASM法?:这种方法设备简化,可使用直接取样浓度分析仪,但误判率偏高,且基于污染物排放浓度而非质量。
?瞬态加载VMAS法?:这种方法吸取了其他方法的优点,能检测多种污染物并以g/km表示,准确率高,误判率低,设备价格适中,与新车检测相关性高。
?柴油车加载减速LUGDOWN法?:这种方法在3个加载工况点测试柴油车烟度,国内测试时要注意关闭部分电子控制功能以免损坏车辆电控系统。
