Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/14
磷酸铁锂(Lithium Iron Phosphate,LiFePO?)是一种常用的锂离子电池正极材料。它的密度因制备方法、粒度、压实程度等因素的不同而有所差异,但通常报道的理论密度大约为3.5 g/cm?左右。
实际应用中,由于生产工艺的不同,磷酸铁锂的实际密度可能会有所不同。例如,粉末状的磷酸铁锂密度可能较低,而经过压实处理的磷酸铁锂电极材料密度则可能接近理论值。
如果你需要具体的密度数值用于设计或其他应用,请参考制造商提供的规格表或是相关文献资料以获取最准确的数据。此外,如果涉及到具体产品的性能评估,建议直接咨询产品供应商或制造商以获取最精确的数据。
