Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/16
二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)是一种用于表面分析的技术,它可以提供材料表面或近表面区域的元素组成及浓度的信息。SIMS的主要工作原理如下:
1. **样品准备**:首先将待测样品放置在超高真空(UHV)环境中,以减少背景气体对测量的影响。
2. **初级离子束轰击**:使用一束高能初级离子(通常是惰性气体离子如凯斯离子Cs 或氧离子O2 ,有时也用液态金属离子束如镓离子Ga )轰击样品表面。初级离子的能量足以使样品表面的原子或分子发生溅射现象。
3. **溅射与二次离子产生**:当初级离子撞击样品表面时,会将样品中的原子或分子溅射出来。在这个过程中,一部分溅射出来的粒子会带上电荷成为二次离子(Secondary Ions)。这些二次离子可以是样品中原子的正离子或负离子,也可以是分子离子。
4. **质量分析**:产生的二次离子被引入到一个质量分析器中。常见的质量分析器有飞行时间(TOF)、四极杆(Quadrupole)、磁扇形场(Magnetic Sector)等。质量分析器根据二次离子的质量与电荷比(m/z)进行分离。
5. **检测与记录**:通过检测器收集并记录不同m/z值的二次离子强度,形成质谱图。通过对质谱图的分析,可以得到样品表面或浅层区域的元素组成及其相对浓度。
6. **深度剖析**:通过逐步增加初级离子的轰击时间和/或能量,可以逐层去除样品表面的物质,实现深度剖析(Depth Profiling),从而获得样品内部元素分布的信息。
SIMS技术因其高灵敏度、能够进行同位素分析以及适合薄层和纳米结构分析等特点,在半导体制造、材料科学、生物医学等多个领域有着广泛的应用。
