平行检查和巡视检查的区别
  • Insp_3dd89f61
    2024/10/30
综合仪器讨论
  • ?平行检查?是指监理人员利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检合格的基础上,按照一定的比例独立进行的工程质量检测活动。平行检查强调独立性,是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。
    ?巡视检查?则是监理人员在施工现场中,对正在施工的部位或者结构进行随时监督。巡视活动范围一般包括对现场进行抽查,检查该部位是否按照图纸施工,使用的材料和构配件是否合格,施工单位的现场管理人员是否到位,操作工人的技术水平是否符合相关要求,已经施工的部位是否存在质量缺陷等。
    ?平行检查和巡视检查的区别?
    平行检查和巡视检查的主要区别在于其检查方式和侧重点不同。平行检查更注重独立性和比例抽样检测,通过具体的检测手段对工程质量进行独立评估。而巡视检查则更侧重于日常的、随机的现场监督,通过抽查和监督及时发现并解决问题。
    ?平行检查和巡视检查的具体实施方式?
    平行检查的具体实施方式包括实测、分析和判断。实测是通过必要的检测手段对实体进行几何尺寸测量、测试或对抽取的样品进行检验,测定其质量性能指标。分析是对检测所得数据进行整理、分析,找出规律。最后根据分析结果判断作业活动效果是否达到规定的质量标准,如果未达到则采取措施纠正。
    巡视检查的具体实施方式则是监理人员在施工现场进行随机抽查,检查施工部位是否按照图纸施工,使用的材料和构配件是否合格,施工单位的现场管理人员是否到位,操作工人的技术水平是否符合相关要求,已经施工的部位是否存在质量缺陷等。
    ?平行检查和巡视检查的目的和重要性?
    平行检查和巡视检查的目的都是为了确保工程质量。平行检查通过独立检测确保工程质量达到标准,而巡视检查则通过日常监督及时发现并解决问题。两者都是工程质量控制的重要手段,对于确保工程质量和安全具有重要意义。
