气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/10/23
SH-Rxi-5silMs 柱子在白酒分析中的适用性不能简单地根据之前使用其他柱子的升温程序来判断。通常,不同的柱子由于其固定相、柱长、内径等参数的差异,对样品中各组分的分离效果会有所不同。乙醇在一分多钟就出峰,这可能表明该柱子对乙醇的保留能力较弱,但不能直接得出这根柱子不适合白酒分析的结论。至于是否需要另外购买柱子,这取决于您对分析结果的要求和期望。如果当前柱子无法满足您对白酒中各种组分的分离和检测要求,那么可能需要考虑更换。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/23
楼主,不同的色谱柱柱效差别很大的,所以不能照搬之前白酒专用柱的色谱条件,你现在使用的这根柱子你可以根据出峰进行评估,首先峰形是否良好,如果峰型良好,乙醇出峰太靠前,那这些都是可以进行优化的,比如降低升温速率,降低流速等等进行调整,如果调整过后无干扰,出峰良好且满足你的测试需要,那就可以使用现有的色谱柱,反之则依然使用专用柱。
123
第3楼2024/10/23
SH-Rxi-5silMs是一款设计成低流失的GC-MS色谱柱,具有极高的惰性,非常适合用于半挥发物、多环芳烃类、氯代烃类、邻苯二甲酸酯类、酚类、胺类、氯化杀虫剂、有机磷杀虫剂药物、溶剂杂质、烃等化合物的GC/MS分析,适合用于白酒分析
wazcq
第4楼2024/10/23
这根毛细柱膜厚太薄了,测定挥发性的膜厚要大些
