综合仪器采购
第1楼2004/11/29
到仪器信息网的网上仪器展览的离子色谱仪器专场去看一下,网址是:http://ionc.instrument.com.cn/
第2楼2004/12/07
1.离子色谱泵:必须是全PEEK材料,流量尽可能大,目前通用的流量为0-4.5ml/min;泵的最大耐压尽可能大.2.必须有抑制器,最好是使用微膜电解抑制器,不要使用流酸再生的柱抑制器.3.高容量离子交换柱,柱容量越高对于复杂样品的分析越好,而且使用寿命越长.
第3楼2004/12/08
讲了些不切实际的话。实际上客户的需要是第一位的。怎么样实用怎么样。有几点我认为是必须的。1 仪器的测定下限要满足需要,这需要实际的做样品才知道。2 测定的项目的离子之间可以定量的测定。没有基体干扰。3 提供样品的测定方法,可以直接使用。4 分析成本低,仪器的耗材费用可以接受。
第4楼2004/12/11
首先你的测定项目是什么?大概的检测限是多少?
第5楼2004/12/13
1 仪器的测定下限要满足需要,这需要实际的做样品才知道。2 测定的项目的离子之间可以定量的测定。没有基体干扰。3 提供样品的测定方法,可以直接使用。4 分析成本低,仪器的耗材费用可以接受。以上这些如何用文字在招标文件上说明清楚,而且还要能够验收确认?所以对于用户自己直接采购可以考虑,但对于目前的招标方法很难考核.所以对于招标,还是用硬件的硬指标比较好.如泵指标(流量)等等.
