同位素及其它无机质谱
黄鹤楼
第1楼2007/05/22
其实能不能用关键取决于同位素质谱对气源的要求比如说压力、流量、纯度等必须知道这些参数最终才能确定能不能行建议您最好是问问同位素质谱的生产厂家
guolan_80
第2楼2007/05/22
谢谢阿,纯度和流量、压力的具体指标我到知道,但是国产的氢气发生器的纯度我有点没信心,从这些指标来看是可以的,就是想看看有没有具体用过的。
第3楼2007/05/22
刚才刚咨询了热电的工程师,他的回答是不行,因为氢气发生器产生的是即时气体,由于电解液的状态不一样,会有一定的氢同位素分馏,作为参考气的话他的同位素值不能确定,或者说总在变化,所以不能用。再次感谢楼上的,差点犯错
第4楼2007/05/22
其实也谢谢你的分享今后也可以给同位素质谱的同行做参考
