立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【原创】岛津LC-20A使用操作规程
蓝色心情
2007/05/25
私聊
岛津LC-20A使用操作规程
1.准备
1) HPLC校验合格证确认:确认使用日在仪器校验合格证的有效期限内。
2) 根据分析要求配制流动相,经0.45μm膜过滤后,置于超声波清洗池内脱气10分钟以上。
3) 根据分析要求,选择合适的色谱柱,填写HPLC色谱柱使用记录。
4) 安装色谱柱,注意流向。
5) 打开A泵、B泵、检测器、柱温箱及电脑的电源开关。根据分析要求设定柱温箱的温度,没有柱温要求的,设为25℃。
6) 打开A泵、B泵的[ DRAIN ]阀,用脱气后的流动相依次进行purge。关闭A泵、B泵的[ DRAIN ]阀。
7) 清洗进样阀。用脱气后的流动相在进样阀的LOAD状态及INJECT状态下来回几次彻底清洗。清洗后进样阀停留到LOAD状态。
8) 根据分析要求,在A泵按[ func ]输入流量按[ enter ]确认,按[ conc ]输B泵的浓度按[ enter ]确认后按[CE]返回初始界面。开始泵的运行。
2.使用前检查
使用人应就以下项目进行检查。符合标准时在使用记录的使用前检查的各项目中打“√”,不符合标准时在使用记录的使用前检查的各项目中打“×”。
1) 校验合格证:使用日在仪器校验合格证的有效期限内。
2) 检测器波长检测:出现“CHECK GOOD”。
3) 泵的总送液量:均小于90L时,可以正常使用;任一值大于90L时,需更换此处的柱塞密封圈后再使用。
A泵:按[ VP ] 直到出现“MAINTENANCE”。然后按[ func ]直到出现“L SEAL DELIVERED”,在使用记录中记录第二行左边的数值;再按[ func ]出现“R SEAL DELIVERED”,在使用记录中记录第二行左边的数值。[CE]返回初始界面。
B泵:按[ VP ] 直到出现“MAINTENANCE”。然后按[ func ]直到出现“L SEAL DELIVERED”,在使用记录中记录第二行左边的数值;再按[ func ]出现“R SEAL DELIVERED”,在使用记录中记录第二行左边的数值。[CE]返回初始界面。
4) 氘灯能量值:按[ func ]直到出现“PARAMETER”,[enter]输入“220”,[CE]返回“PARAMETER”界面;再按[ func ] 直到出现“MONITOR”,[enter]在使用记录中记录“REF EN”值,大于400可以正常使用,小于400需更换氘灯后使用。[CE]返回初始界面。
5) 氘灯使用时间:按[ VP ]键直到出现“MAINTENANCE”,再按[ func ]两次,出现“D2 LAMP USED”,在使用记录中记录第二行左边的数值,小于2000可以正常使用,大于2000需更换氘灯后使用。[CE]返回初始界面。
6) 各连接处无漏液现象。
7) 仪器没有异常声音。
8) 仪器稳定后,在使用记录中记录A泵,B泵的压力值。
3.测定
1) 波长设定,按[ func ]直到出现“PARAMETER”,[enter]输入分析所需要的波长,[CE]返回。
2) 基线稳定后即可进样。
4.使用后检查
1) 关闭检测器电源。
2) 按色谱柱使用说明书清洗色谱柱。
3) 清洗流路及进样阀。
4) 停泵后关闭泵电源,关闭电脑电源。
5) 仪器及仪器周围是清洁的。
6) 填写HPLC使用记录。
7) 填写HPLC色谱柱使用记录。
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
色色猪
第1楼
2007/05/26
每天都写色谱柱使用记录不嫌累得慌?还有进样前应该先校正
发表回复
+关注
私聊
蓝色心情
第2楼
2007/05/28
进样前校正什么?
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
【仪器心得】上海伍丰EX1600高效液相色谱仪使用心得
第十六届原创
2023/09/01
岛津LC-20AT液相色谱仪平行度
悬赏帖
2022/03/22
示差检测器
已应助
2022/10/06
液相色谱的针驱动
已应助
2023/08/06
防钻绒GB/T 12705.2-2009,钻绒根数5根没法判定啊
求助
2024/06/29
关于勾丝评级
求助
2024/06/29
ISO 13936-1测试接缝滑移时,当大于200N时设备是不是不现实数值啊?
求助
2024/06/29
防辐射服装的亮丝怎么确定是化纤薄膜还是金属镀膜?
讨论
2024/06/29
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
