土壤固体废弃物监测
zjgreentea
第1楼2007/06/11
干土,新鲜土都行的
chemlanlan
第2楼2007/06/15
谢谢 1 楼的回复!
loveiris1
第3楼2007/08/14
风干会使磷酸酶、脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性降低,最好用鲜土,如果来不及测定可以在4度条件下密封保存,使活性减小最小推荐书《土壤酶学》周礼恺
第4楼2007/08/18
谢谢回答,多谢了!
xiezhicheng
第5楼2007/08/27
干土也行啊,关松荫那本书有确切方法
tqcenvironment
第6楼2007/08/30
对于酸性磷酸酶和碱性磷酸酶,CNKI上的一篇文章:李腊梅,陆琴.太湖地区稻麦二熟制下长期秸秆还田对土壤酶活性的影响.土壤,2006, 38 (4): 422~428文章中引用的是国外的测定方法,土壤样品是“称取相当于1g风干土重的土壤”,实际上是最好用新鲜土
xiaoyu311_0
第7楼2007/09/24
都行,最好用鲜土现在国外文献一般都用鲜土
duanbei
第8楼2009/08/08
李腊梅,陆琴.土壤脲酶酶活性的影响中的掩蔽剂是什么
liu999999
第9楼2009/08/11
建议用鲜土,实在不行的话,再用风干土代替。
第10楼2009/08/15
很久没上, 看到这帖。感觉我们没写清楚。一底物肯定是分析纯尿素。二掩蔽剂,是硝普纳,剧毒品。 测定脲酶活性,开始我们先用国内的,不是太稳定,考虑与国外结果比较,就采用老外的。目前国外的方法测定是不用硝普纳的,但我们用时认为稳定性,灵敏度还是用硝普纳比较好,所以用了这法。
