紫外可见分光光度计(UV)
pepsifly
第1楼2007/06/01
这个问题很难在着说清楚啊。楼主多研究一下再说吧。
初学者&九点虎
第2楼2007/06/02
谱图俺一般都是拷屏,数据都自己输入没有研究过转换
jia2003908
第3楼2007/09/21
好像在他的操作手册里有说明
mifeng7530
第4楼2007/09/23
我们用的也是UV2550,我通常都是用Adobe Acrobat 7.0 Professional在工作站里先PDF打印机打印,把要的图谱可数据转成PDF格式.
第5楼2007/09/25
补充一下,转成PDF格式后可以另存为各种图片格式了
hthong
第6楼2007/11/08
这个简单!在谱图上鼠标右键,选择复制.到WORD中,选择编辑>选择性粘贴,以位图格式插入到文件中.
第7楼2007/11/09
UVPROBE有一个功能叫报告,可以编辑数据和图表,你看看说明书,上面有说明
suchaboy
第8楼2009/02/24
好象是把数据复制到写字板上就可以 光谱图也可以复制过去
yqgold
第9楼2009/02/25
没用过此款仪器,打电话问厂家吧?
