外文文献上的pH测量方法
  • Rainwolf_Q
    2004/12/06
电化学综合讨论
  • 1、选择3种不同pH的BUFFER,最好是酸、碱、中性各一。
    2、保证你的BEFFER的温度和pH计的温度设定一致。
    3、注意BUFFER在不同的温度下会有不同的pH值。
    4、将pH计切换至mv模式,将电极用蒸馏水冲洗,再用吸水的滤纸吸干,然后开始测3种BUFFER的mv值,注意测完一个冲洗一次,等待数据稳定开始读数,一般3-10分钟。
    5、测样品的mv值。
    6、将3种BUFFER的mv值和pH值(标称)输入EXCLE,然后绘图,显示二者之间的关系。理论上3点同线,一般要求线性拟和程度在99.9%方才有效。得到这个线的方程式后,将样品的mv值代入即可得到pH值。
  • 第1楼2004/12/06
    常规两点法的误差太大,任一点的漂移都会导致跷跷板效应。
  • 第4楼2005/01/30
    三点较正是比较准的,但是如果每次都用EXCELL就麻烦了
