附件:
shandong2008
第5楼2007/06/06
求助发哥:我既需要ASTM D412 和 D624标准,谢谢!!
ASTM D412-1998(2002) 硫化橡胶、热塑橡胶和热塑合成橡胶的拉伸试验方法.PDF
ASTM D624-2000 橡胶的热塑性弹性的耐老化性的抗撕裂强度的试验方法.PDF
飞花刀语
第9楼2007/06/11
求助
ASTM D6729-2001 用100米毛细管高分辨率气相色谱法测定火花点火发动机燃料中各成分的标准试验方法
ASTM D6730-2001 用100米毛细管(柱前)高分辨率气相色谱法测定火花点火发动机燃料中各成分的标准试验方法
ASTM D6729-2001 用100米毛细管高分辨率[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定火花点火发动机燃料中各成分的标准试验方法.pdf[/url]
ASTM D6730-2001 用100米毛细管(柱前)高分辨率[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定火花点火发动机燃料中各成分的标准试验方法.pdf[/url]
核桃
第11楼2007/06/13
发哥,我要这个
ASTM D 4082-1995 Υ射线对轻水核电站用涂层影响的标准试验方法(英文)
ASTM D 3912-1995 轻水核电站用涂层耐化学性的标准试验方法(英文)
zjzxwwl2a:这2个都不在3600个 ASTM 标准目录范围里,我也没有 ASTM D3912–1995 R01 ;RDM5MTI.pdf
ASTM D4082–2002 ;RDQWODI.pdf
markss557
第13楼2007/06/15
发哥,我要这个,我的邮箱是markss557@126.com,感激不尽,多谢!
ASTM D381-2003 用喷射蒸发法测定燃烧中原在胶的测试方法
ASTM D1613-2003 色漆,清漆,喷漆和有关产品用挥发性溶剂和化学介质中酸度的试验方法
ASTM D1688-2002 水中铜含量的测试方法
ASTM D5501-2004 气相色谱法测定变性燃料酒精中酒精含量的标准试验方法
ASTM D4815-2003
ASTM D6423-2004
ASTM D4423-2000
ASTM D5580-2002
ASTM D5453-2003a
ASTM D512-2004
ASTM D4806-2004
ASTM D86-2000a
ASTM D5191-2004
不好意思,要求多了点,但急需,再一次感谢!!ASTM D381-2000 用喷射蒸发法测定燃烧中原在胶的测试方法.pdf
ASTM D1613-2003 色漆,清漆,喷漆和有关产品用挥发性溶剂和化学介质中酸度的试验方法.PDF
ASTM D1688-2002 水中铜的测定.pdf
ASTM D5501-2004 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定变性燃料酒精中酒精含量的标准试验方法.pdf[/url]
ASTM D4815-2003 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析法对汽油中甲基叔丁基醚、二乙基丁基醚、甲苯磺酰-精氨酸甲酯、二异丙酯(MTBE,ETBE,TAME,DIPE)叔戌酯和C1-C4醇的测定方法.pdf[/url]
ASTM D6423-2004 乙醇,变性燃料乙醇和燃料乙醇(Ed75-Ed85)羟基浓度检测试验方法.pdf
ASTM D4423-2000 C4烃中羰基的测定方法.pdf
ASTM D5580-2002 苯,甲苯,苯乙烯,pm二甲苯,o-二甲苯,C9和芳烃和合部芳烃在汽油中用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定的标准试验方法.pdf[/url]
ASTM D5453-2003 用紫外荧光法测定轻质烃,发动机燃料和油中总的硫含量的标准试验方法.pdf
ASTM D512-2004 测定水中氯离子含量的试验方法.PDF
ASTM D4806-2004 用于汽车电火花点火发动机燃料的与汽油混合的变性燃料酒精.pdf
ASTM D86-2000a 石油产品蒸馏试验方法.pdf
ASTM D5191-2004 石油产品(小型法)(代替ES15)蒸气压力的试验方法.pdf
asdf98asdf98
第14楼2007/06/15
你有没有ASTM包装方面的标准,如ASTMD880、ASTMD5276等,最好是中文版的
ASTM D880–1992 R02 ;RDG4MA.pdf
ASTM D5276–1998 R04 ;RDUYNZY.pdf
acmyao
第18楼2007/06/18
请楼主支持:
ASTM E1999-1999 使用光学发射光谱测定法对铸铁进行分析的试验方法
请问:有最新版的 ASTM E158 吗?ASTM E1999-1999 使用光学发射光谱测定法对铸铁进行分析的试验方法.pdf
没有ASTM E158标准
精灵鼠老弟
第19楼2007/06/19
求助发哥:我既需要"ASTM D5441-2003 用色谱法分析甲基特丁基乙醚的标准试验方法"标准,谢谢!!ASTM D5441-2003 用色谱法分析甲基特丁基乙醚的标准试验方法.pdf
markss557
第21楼2007/06/19
发哥,不好意思,我还需要以下标准,多谢!
ASTM D891-2000 液态工业化学品表观比重的测定
ASTM D1078-2003 挥发性有机液体馏程的测定方法
ASTM D1209-2000 透明液体色度的试验方法(铂钴标度)
ASTM D1218-2002 液态烃的折射率和折射分散度的测试方法
ASTM D1364-2002 挥发性溶剂中水的测试方法(费歇尔试剂滴定法)
ASTM D1353-2003 色漆,清漆,喷漆及相关产品用挥发性溶剂中不挥发物质的试验方法
ASTM D1078-2003 挥发性有机液体馏程的试验方法
ASTM D304-1999 n-丁醇(丁醇)ASTM D891-2000 液态工业化学品表观比重的测定
ASTM D1078-2003 挥发性有机液体馏程的试验方法.PDF
ASTM D1209-2000 透明液体色度的试验方法(铂钴标度).PDF
ASTM D1218-2002 液态烃的折射率和折射分散度的测试方法.pdf
ASTM D1364-2002 挥发性溶剂中水的测试方法(费歇尔试剂滴定法).PDF
ASTM D1353-2003 油漆、涂料产品用挥发性溶剂中的不挥发性物质的标准测定方法.pdf
ASTM D304-1999 n-丁醇(丁醇).PDF
