X射线衍射仪(XRD)
附件:
willcon
第1楼2007/06/07
判断此衍射峰中有某一物的主要标准是衍射峰的位置而不是峰强,因为峰位是由晶体结构确定的,是某一晶相的特征,不会改变。而峰强度,并不是晶相的根本特征,影响他的外部因素太多,诸如择优取向,样品密度,光源强度,样品细度等等。RIR值不是用来判断物相的,一般说来主要是用于半定量的物相含量分析,用作对比的。
daxu
第2楼2007/06/15
那怎样排除某一相不在此衍射峰中呢?判断某一相是主要看位置,可是如果一个峰匹配的很好,可其它峰不行呢?有什么判断依据么?
第3楼2007/06/15
只有一个峰匹配的话,很可能不是那个物相。
第4楼2007/06/17
[quote]原文由 willcon 发表:只有一个峰匹配的话,很可能不是那个物相。[quote]是看三强线匹配情况么?
第5楼2007/06/19
至少也得看三强峰,峰位允许有一定的误差,一般允许0.1度。
sun-guo
第6楼2007/09/09
THANK YOU FOR YOUR DISCUSSION. IT'S VALUBLE TO ME
longinces
第7楼2011/06/02
三强线匹配2个呢?
