XRD
第1楼2007/07/12
关于这个问题,我来说上两句:
1是关于PDF卡片上的RIR值:
(1)目前很多物相都有很多卡片与之对应,而且同一物相的卡片中,有的有RIR,而有的没有。这是因为两个原因,一是先有卡片,后来才有人提出来在卡片上加上RIR值。因此,较老的卡片上都没有RIR值,二是有些制卡片的人偷懒了,或者结构过于复杂,或者变化较大,RIR不确定,因此也没有RIR值。
(2)这些有RIR值的卡片上所标RIR值都不相同,这也有卡片的先后问题,可信度问题。我们应当选择那些卡片号较新的,可信度较高的卡片上的数据。
(3)无论你选择哪个卡片上的RIR值,都只能作为一个参考,并不是绝对准确的。因为,影响RIR值的因素实在太多了,并非一个确定的物相就有确定的RIR值。
2 关于定量分析的方法问题
(1)定量分析的困难所在,就是物相的相对含量并非与衍射峰的强度线性地变化。也就是说,在含量与强度之间有一个比例因子。而这个因子的计算是非常困难的,因此,很多人想出一很多种方法,有内标法、K值法、绝热法、直接对比法、外标法、联立解方程法、增量法、无标法。这里多种方法都含有“标”,即需要使用“标准物相”掺入到待测样品,或先用标来制作定标直线。
(2)严格的定量分析应当使用内标法或K值法,自己来测量RIR值。
(3)一般情况下,要找到“纯物相”很困难。要在待测样品中加入标准样品并使其均匀也很困难。因此人们就想逃避使用“标”。但是,也只有在特定的条件下才能使用不带标的方法。
(4)在JADE5的手册中提到的方法是世界上最偷懒的方法。这种方法的优点是不要加标。因此,适用于块体合金样品。使用这种方法的前提是,样品中不含有任何非晶相和未知相,而且每一个相的RIR值为已知。本来,使用这种方法也是需要自己测量RIR值的,因为只有这样才会准确。但是,为了偷懒,就使用卡片上的RIR数据。因此,测量结果就会有偏差。
3 定量分析中衍射强度的计算问题
任何教科书上都只会提出一个计算公式,没有看到什么书上明确地指明非得要用物相的哪个衍射峰的强度来计算含量。理论上,一个物相的任何一个衍射峰的强度都是可以用来计算物相含量的。但是,有这样一些问题需要注意:
(1),使用强峰数据,计算误差相应地小。因此,一般不加指明都是使用每个物相的最强峰数据。
(2)如果是自己测量RIR值,则可以不选最强峰,如果使用卡片上的RIR值,一定要用最强峰。
(3)卡片上的RIR值不是积分强度之比,而是峰高之比。
(4)制样方法不妥,材料加工(锻、压、轧、拉)可能导致理论上的最强峰变成非强峰。此时不能计算含量。解决这个问题的方法是使用极密度来理论推算出最强峰的强度。但计算非常之复杂,实验也非常耗时。因此,一般情况下也只能就此止步。
