chy813
第3楼2007/06/11
水样预处理
无色澄清的水样可直接测定,色度、浑浊度较高和含干扰物质较多的水样,需经过蒸馏或混凝沉淀等预处理步骤。
A.1.1.5.1.1. 蒸馏
A.1.1.5.1.1.1 取200ml纯水于全玻璃蒸馏器中,加入5ml磷酸盐缓冲液(A.1.1.4.4)及数粒玻璃珠.加热蒸馏,直至馏出液用纳氏试剂(A.1.1.4.9)检不出氨为止。
A.1.1.5.1.1.2 稍冷后倾出并弃去蒸馏瓶中残液,量取200ml水样(或取适量,加纯水稀释至200ml)于蒸馏瓶中。根据水中余氯含量,计算并加入0.35 %硫代硫酸钠溶液脱氯。用稀氢氧化钠溶液调节水样至呈中性。
A.1.1.5.1.1.3 加入5ml磷酸盐缓冲液(A.1.1.4.4), 加热蒸馏。 用200ml容量瓶为接收瓶,内装20ml硼酸溶液(A.1.1.4.5)作为吸收液。蒸馏器的冷凝管末端要插入吸收液中。待蒸出150ml左右,使冷凝管末端离开液面, 继续蒸馏以清洗冷凝管。最后用纯水稀释到刻度,摇匀。供比色用。
