这是别人讨论里面的,建议下次发帖时先看下最近的帖子有没有相关的,如果有尽量一起阿,不然浪费了,以为是新的问题呢,如果差太远当然可以重新发!
一点建议而已阿!希望不要生气啊!
电极与溶液之间的双电层,一般用一个等效电容来表示.但实验中发现,固固体电容的双电层的阻抗行为与等效电容的阻抗行为并不完全一致,有一定的偏离,称为“弥散效应”。故由一个等效元件Q表示其阻抗。Z=(1/Y0)*(jw)-n
参数Y0,同等效电容的参数C一样。
参数n,为弥散指数。借助欧拉公式,可以用相角表示其阻抗表达式。自己推导
