jun来也 2007/06/11
[quote]原文由 [B]xuxianzhen[/B] 发表: 我们现在用的PH计从用到现在没有校准过,也不知道怎么校准,所以现在不能肯定我们出的数据是否准确,望各位前辈能多多指教! [/quote] xuxianzhen,PH计是需要定期校准的(一年,外检,计量局),你可以参考国家检定规程和说明书编制自己的检定程序(自检)。至于校准,你可以去论坛的资料中心或者是论坛附件版块找相关的资料。 比如: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=PH%BC%C6&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF PH计 资料中心资料汇总可能需要积分才能下载 http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp?sel=FileTitle&Keywords=PH%BC%C6&Submit=%B2%E9%D5%D2 PH计 论坛附件,不需要积分就能下载。 下面的帖子的附件资料,你可以参考一下的。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070302/755150/ 【求助】一个关于Ph计的问题 附件内容为PH计维修的检定知识 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070522/847081/ 各种分析仪器的检定规程(内有PH计的检定规程) 再给你一个关于PH计正确使用与维护的资料(可能论坛里有朋友已经发过?参考一下喽![em01] [em01] )。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=54712]PH计正确使用与维护[/url]
樱桃小丸子 2007/06/11
用pH试纸只能看样品的pH范围,不是很准确,最好还是将pH计校正一下
丁海铭 2007/06/11
PH计买来后一定要对仪器本身进行校正,一般是找当地的计量检定所,当地检定不了的,可以找省计量检定所检定,在测量样品的pH前也要用标准缓冲溶液校正
zsmchendi 2007/06/14
[quote]原文由 [B]WHO1235[/B] 发表: 一般没有必要送到检验部门去检验。 大部分pH计都是带校验功能的,根据里面的程序选择2点,3点或者5点的校正。做完后应该有一个校验报告。里面最主要的参数应该是斜率和零点电位,此数值和电极的说明书比较一下就可以了。 一般斜率越接近1越好,小于0.95就最好更换了。零点在pH=7左右,越接近越好。[/quote] 谢谢这位,让我也长见识。
Ω 离子分析 2007/06/15
[quote]原文由 [B]lipi8[/B] 发表: PH计的校准一般方法:用4.008磷酸混合标准缓冲液调其的斜率,再用6.86磷酸混合标准液定位调节,即可校准出来. [/quote] 单点校正斜率是非常不准确的。 如果机器实在不支持多点校正,也不要使用pH=4的校正溶液,而要用9或者10,这样相对要好一些。
jun来也
第5楼2007/06/11
比如:
再给你一个关于PH计正确使用与维护的资料(可能论坛里有朋友已经发过?参考一下喽! )。
PH计正确使用与维护
