纳米碳管可以用普通的核磁测吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 如果我把少量的纳米碳管分散到DMSO中,可以测其C谱吗?
  • 第1楼2004/12/15
    1. 可以试看看. 溶液尽量制备浓一点, 扫描 100 次就知道有没有希望.
    2. 个人经验: 我们曾经检测过某种经氟修饰过的纳米碳管的 13C 与 19F 谱, 扫描了很久都没有得到信号 (即使氟谱). 溶解度实在太差了!
  • 第2楼2005/12/26
    由于碳纳米管的特殊性,使得检测原子的谱宽大大加大,特别是临近纳米管的基团,因此使得单位时间内的信噪比回大大下降。
    能不能做这样的实验,一个是像林老师说的要看样品的浓度,另外要看检测的是什么样的原子核,理论上来说氢原子还是相对比较容易检测的,但要注意将样品管的相关噪声给扣除。另外建议你可以考虑使用固体核磁共振的方法试试
    给个建议,问问题时要告诉你的测试目的,否则单纯能不能用核磁的方法检测是非常含糊的。
