第1楼2004/12/17
牛顿力学研究的是惯性系的力学和运动学特征,按照流体力学的原理,Newtonian Fluid通常指的是化学性质和物理性能稳定的液体,粘度不会随外力的作用而发生明显的变化,Non-Newtonian Fluid:随着搅拌的进行,外力的作用,粘度会逐渐变低,或者逐渐变高的液体,有些半固体,液体甚至会发生触变性(外力触发导致相变)。
因为非牛顿流体的粘度度变化也有一个范围,所以,遵循通常的选择原则即可:
即:不同的转子,不同的速度可以组合成粘度值相同或相近的满刻度测定范围.
在这种情况下:推荐采用低编号的转子和低速度转速的组合,并使测定的目标值处于满刻度的50%附近(在测定过程中:Brookfield公司规定扭力的范围可以在10%-90%区间内获得的读数即可利用,但是,东南科仪根据多年经验,建议用户最好将扭力控制在30%-70%的范围内,以获得安全,稳定的读数。
测定非牛顿流体,我们建议选购DV-II+Pro以上的粘度计,保持恒温,并配合Wingather软件使用,通过软件可以发现粘度的变化规律,可以获得样品的比粘度值本身更为丰富的信息。
如果测定的是填充性,流动性不好的膏状的半固体,比如:焊锡膏,半固体油脂等,我们还推荐使用Helipath Stand上下往复运动测定装置和T型转子进行粘度测定。
欲知详情,请联系Brookfield一级代理和技术服务中心索取更详细的资料:
东南科仪 tanglin@sinoinstrument.com
广州:东风中路268号广州交易广场1706 (510030)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358
传真:020-83510388
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029
传真:010-62238297
