nwater-sea
第7楼2007/06/22
其他仪器测量的阻抗谱数据转化为Autolab的FRA文件(操作过程可以按照附件中的word文件图示操作)
Autolab软件提供下面的功能,能将其他仪器测量的阻抗谱数据转化为Autolab的FRA文件,例如可以转化Z-View、EQUIVCRT或CHI等数据。下面以CHI数据为例,简单的介绍转化过程:
1, 打开转化软件:在Autolab的软件安装文件夹下,例如C:\Autolab
2, 双击打开,出现以下界面
3, 点击Setting出现以下界面,可以设定转化时的参数:
可以在Header中输入忽略的行数,因为其他仪器测量之后存储的数据会在存储的文档中有一些说明,这些文本说明应该被忽略。(也可以打开要转化的数据,将文本说明删除,如下图)
4, 在第二步出现的窗口中点击Select,然后选择需要转化的文件:
5, 选择好文件之后,点击convert,则完成文件的转化。转化的文件存储在原文件的文件夹下;
在转化过程需要注意下面两点:
(1),在转化过程中可以先打开需要转化的交流阻抗数据,一般这种数据前几行都是文字说明,这个对于转化是不需要的,需要将其忽略。有两种方法:a,在FraConv.exe的setting设定中选择忽略的文字行数。b,人工在需要转化的文件中将这些不需要的文字说明删掉,只留下数据。
如果出现转化不成功的话,请按照上面的说明检查Setting和您的文件。
(2),对于CHI的数据,使用4.9.7版本的FraConv.exe会出现问题,应该使用4.9.4版本软件的FraConv.exe (请看附件)。我现在将该软件给您发过去,您只需将其拷贝到Autolab安装文件夹下,操作方法一样(同样需要上面步骤1中的操作)。不需要删除原来的文件。
另外,请保证您的文件名和存储路径没有中文字符,否则的话不能打开文件,在文件载入时出现错误。
FRA 转化说明
Autolab 4.9.4 版本软件的FraConv.exe
youngken007
第8楼2007/06/22
谢谢nwater-sea同学的经验分享。
