电化学综合讨论
第1楼2005/08/31
我也是刚开始使用铂电极,也有类似疑问.我想电极处理过程无非是进行表面打磨抛光,董绍俊<化学修饰电极>一书中P18有相关内容.
第2楼2005/09/01
先丙酮,再铬酸洗液
第3楼2005/09/14
电极的前处理:1 小号砂纸将表面磨平滑2 用氧化铝研磨液磨成镜面3 用重铬酸混合液,热硝酸(Pt Au)王水(Pt)等洗净4 用水冲洗干净5 预扫
第4楼2005/09/15
先用有机溶剂清洗,再使用稀硝酸浸泡,这是作为卡尔费休滴定传感器的铂电极的清洗方法。 测定有机物水分的时间较长后,Pt电极表面覆盖有机物膜,使得反应钝化,终点延迟,溶液都变成棕红色了,还没有到达终点,此时就需要清洗。 但是如果是精密电导电极,一般是铂黑电极,不是光亮电极,如果发生精度变差,需要从新镀铂,YSI3100, 3200电导率测定仪专有镀铂功能,并且有镀铂的溶液供应,详情请查询代理商:东南科仪。 技术部:13380008114 service@sinoinstrument.com
第5楼2005/09/27
丙酮洗?去油?能用15%NaOH泡吗?
第6楼2005/10/15
一般用丙酮或乙醇去油,不用碱性溶液清洗。
第7楼2005/10/16
用超声波振荡就是
第8楼2005/10/16
ye shi de
第9楼2005/10/27
东南科仪 解答的很清楚啊,谢谢支持!
第10楼2005/11/10
硝酸泡一泡吧
