请问如何把标尺从8到-3改成10.2到-0.2?
  • zhongguyan
    2004/12/22
核磁共振技术(NMR)
  • 由于DMSO溶剂在冬季容易冻结,所以临时加了一点CDCl3,从而TMS的位置不在右边,而在中间出现,请问如何把标尺从8到-3改成10.2到-0.2?
  • 第1楼2004/12/22
    我想你是不是把场锁错位置了(Z0),或者是参数中的溶剂设置与实际不符,所以导致偏置不对。但不管怎样,你只需要将TMS的化学位移定为0就可以了啊。
  • 第2楼2004/12/30
    最大可能是参数中的溶剂没有从 CDCl3 改为 DMSO.
    若问题出在混合溶剂系统, 只有增加 sw (spectral width) 扫描.
  • 第3楼2004/12/30
    首先参数中溶剂的选择是一个问题,但是溶剂的对错只是对标尺的位置有影响,只要把TMS定为零就行了,至于你说的TMS 跑到中间去了,那肯定是谱宽太窄造成折叠的缘故吧,增加谱宽才是解决之道
